hlucnost [db]
12:16:05
28.02.2007
28.02.2007
Petr P
Podle mne je ten rozdíl způseben jinou metodikou měření stojícího a jedoucího auta...
22:46:20
26.02.2007
26.02.2007
Staf1221
-> minno: viackrat je spolu
-> Syny: jj, prave som si pozeral ze aj ty mas 4q :( ja som si prave dnes zaumienil ze pojde 5q
uz dlllho uvazujem co s tym autom. jedine co to potrebuje je nove predne celo a predne blatniky. to neni az tak moc. len potom by to potrebovalo novy lak (to je uz dost horsie). no ale este predtym by som rad dal ten 5q. to neni samo o sebe velka investicia, len je otazne ci sa to vzhladom na buducnost oplati :(((((
a to je u mna naj problem ze sa stale skepticky pozeram do buducnosti toho auta. keby som vedel ze sa bude pozivat este roky tak by som do toho siel, ale ak ma skapat po napr 3 rokoch tak to by boli zbytocne vyhodene prachy
-> Syny: jj, prave som si pozeral ze aj ty mas 4q :( ja som si prave dnes zaumienil ze pojde 5quz dlllho uvazujem co s tym autom. jedine co to potrebuje je nove predne celo a predne blatniky. to neni az tak moc. len potom by to potrebovalo novy lak (to je uz dost horsie). no ale este predtym by som rad dal ten 5q. to neni samo o sebe velka investicia, len je otazne ci sa to vzhladom na buducnost oplati :(((((
22:40:44
26.02.2007
26.02.2007
-> Staf1221: tych cca 3200 otaciek je taky rezonancny zlom...uz sme sa tu o tom bavili viac krat, robi to asi kazda skoda. Tiez to mam hlucnejsie cca pri 110 km rychlosti ako potom pri 120 ked tie otacky prekonam...
22:37:55
26.02.2007
26.02.2007
-> Staf1221: ja mam v haji prevodofku
huci
A menit to fakt nebudu.. pac jestli pude jednou ven, tak tam pude rovnou 5q a eMkovy napravy a to delat nebudu do ty doby nez to bude vyvareny a to uz je moc podminek najednou
huci
22:33:24
26.02.2007
26.02.2007
Staf1221
-> Syny: ja mam pocit ze pri 4000 je to tichsie ako pri 3200+. ale to je mozno uz docasnou hluchostou sposobenou tym ze som prekonal hranicu 3200+
22:23:28
26.02.2007
26.02.2007
-> Staf1221: Meto nad 3500 dela takovej bordel a huci to, ze to snad ani radsi nebudu resit...
21:53:31
26.02.2007
26.02.2007
Staf1221
tak ja som temu skor myslel ze ci sa to mysli len motor alebo celkovo hlucnost. lebo u mna je to napr tak ze motor je ok pri normal otackach (pod 4500 povedzme) len ta sprosta prevodovka
a hlavne na 4ke. dnes som to hodnotil aj so spolucestujucimi. ked idem priblizne medzi 85 a 105km/h na 4ke tak je to horsie ako ked idem pri predbiehani 100 na 3ke
a hlavne na 4ke. dnes som to hodnotil aj so spolucestujucimi. ked idem priblizne medzi 85 a 105km/h na 4ke tak je to horsie ako ked idem pri predbiehani 100 na 3ke20:39:52
26.02.2007
26.02.2007
-> Syny:
když sem měl původní tak byl takovej divnej zvuk, co sem dal novej tak má takovej brumlavější zvuk a zdá se mi hlasitější
když sem měl původní tak byl takovej divnej zvuk, co sem dal novej tak má takovej brumlavější zvuk a zdá se mi hlasitější20:37:39
26.02.2007
26.02.2007
Mno ono taky dost zalezi na stavu vyfuku a vubec na vejfuku, i seriovy vejfuky maj rozdil v hlucnosti a ne malej..
20:16:14
26.02.2007
26.02.2007
Rapid135
asi to bude znit debilne ale zkusili ste poslouchat motor za jizdy a za stani? ja schvalne hokus pokus v 90ti vystrcil hlavu o zkynka( 22:00 vecer takze provoz zadnej) jo este auto 120LS 5q 4,22. Bude to znit blbe ten motor jen sumi oproti tomu jak brble na volnobeh.samozrejme je to o stavu motoru,mel sem taky 105ku co vydavala furu desivych zvuku at na krizovatce nebo v plnym tahu takze ty jejich hodnoty asi mozna budou mit cosik do sebe......
19:52:33
26.02.2007
26.02.2007
Staf1221
no chcel by som vediet ake to bolo jazdit na cisto novej shade :-o
19:26:43
26.02.2007
26.02.2007
19:26:27
26.02.2007
26.02.2007
za jazdy t vonku
19:26:20
26.02.2007
26.02.2007
JaRoY
To merali ked bola nova.. teraz to uz neplati
19:25:01
26.02.2007
26.02.2007
Staf1221
celkom ma zarazilo ze v TP ma skodovka pisanu hlucnost 93dB ked stoji a iba 80dB zajazdy. ako je to myslene??? ved predsa zajazdy je hlucna jak ....
